blender模型显示不出来怎么回事
可以尝试在右边的场景列表中,选择模型,然后“N”键调出3d试图右边变的列表,在“变换”中找到“比例”。 把比例对应的“XYZ”都调的小一些,然后就可以显示我们的模型了。 有时候可能是模型位置太过偏离,我们可以把“位移”对应的XYZ都调节到“0”。 还有就是,我们可以直接修改“可视范围”,把“结束”默认的1000调节到“100000”或者更大的数值。
