zbrush如何提取厚度
zbrush如何提取厚度
方法1:从遮罩提取厚度(推荐)
1.绘制遮罩
- 进入 编辑模式(按
T
键)。 - 按住
Ctrl
在模型上绘制遮罩(选区)。
2.调整提取参数
- 在 “子工具”面板 找到 “提取”(Extract)。
- 厚度:调数值(0.1~1),负值向内加厚。
- 边缘平滑(E Smt):适当调整(如0.5)。
3.生成模型
- 点击 “提取” → “接受”,新模型会出现在子工具列表。
提示
- 提取后可用 “动态网格”(ZRemesher)重新拓扑。
- 遮罩不满意按
Ctrl+鼠标左键空白处
清除。
方法2:直接加厚面片
1.ZModeler笔刷
- 选 ZModeler笔刷,右键或空格面片 → QMesh 或 挤出。
- 拖动鼠标控制挤出方向和距离(向外拉增加厚度)。
- 按住 Shift 可约束轴向(垂直/水平挤出)。
2.面板环(Panel Loops)
- 在 “几何体编辑”面板 打开 “边缘环”,选择下方的“面板环”并调整 “厚度” 值。(注意是先调整厚度值再点击面板环命令)
3Dyyds 更改状态以发布 2025年6月20日
